Hace un tiempo alguien publicó instrucciones sobre cómo desactivar la alarma del cinturón de seguridad. No puedo encontrarlo usando la búsqueda, ¿alguien tiene el enlace? Gracias de antemano. Cuídate JIM
no funciona para el Jeep Patriot Sport 2017Un extracto de la 6ª edición de la OM de 2011, p. 58
BeltAlert�� puede ser habilitado o deshabilitado por su distribuidor autorizado o siguiendo estos pasos:
NOTA: Los siguientes pasos deben ocurrir dentro de los primeros 60 segundos de que el interruptor de encendido se gire a la posición ON/RUN o START. Chrysler Group LLC no recomienda desactivar BeltAlert��.
1. Con todas las puertas cerradas, gire el interruptor de encendido a la posición LOCK y abroche el cinturón de seguridad del conductor o del pasajero delantero.
2. Gire el interruptor de encendido a la posición ON/RUN y espere a que la luz de recordatorio del cinturón de seguridad se apague.
3. Dentro de los 60 segundos de girar el interruptor de encendido a la posición ON/RUN, desabroche y luego vuelva a abrochar el cinturón de seguridad del conductor o del pasajero delantero al menos tres veces en 10 segundos, terminando con el cinturón de seguridad abrochado.
NOTA: Observe que la luz de recordatorio del cinturón de seguridad se enciende al desabrocharse y se apaga al volver a abrocharse el cinturón de seguridad. Puede ser necesario retraer el cinturón de seguridad.
4. Gire el interruptor de encendido a la posición LOCK. Sonará un solo timbre para indicar que ha completado con éxito la programación.
BeltAlert�� se puede reactivar repitiendo este procedimiento.
NOTA: Aunque BeltAlert�� se ha desactivado, la luz de recordatorio del cinturón de seguridad continuará iluminada mientras el cinturón de seguridad del conductor o del pasajero delantero permanezca desabrochado.
Sí. Saque el fusible de la bomba ABS, desactiva todo. ¿Pero por qué no querrías el control de estabilidad..? ¿Te refieres al control de tracción..?can you turn off stability control?
Acabo de ver aparecer este hilo. Corrí a mi camioneta e hice esto. No más pitidos molestos del cinturón de seguridad. Gracias a Dios.
¡Ok, gracias! Parece que voy a tener que averiguar cómo entregar el correo con ese asiento. Sin bandeja. Esos pitidos me van a volver locoLlevé el mío al concesionario, tienen que programarlo por ti. La única forma de hacerlo
Algunos coches a mediados de los años 70 tenían el enclavamiento "sentarse-abrocharse-arrancar". Sin timbres molestos, etc. La forma de desactivar esta función era desconectar el sensor del asiento, por lo tanto, sin "sentarse", entonces todo era normal. Descubrí esto por accidente: quería arrancar el coche para calentarlo, olvidando el enclavamiento, ¡extendí la mano para arrancar el motor sin sentarme en el asiento, y arrancó!Ok, gracias, pero es molesto escuchar eso regularmente de inmediato.
¡Apuesto a que hay que hacerlo con el asiento del conductor! Voy a conducirlo con eso pitando de nuevo mañana 🤦♀️ ¡Y luego volver a poner el asiento y probar esto! Gracias por responderHace un tiempo alguien publicó instrucciones sobre cómo desactivar la alarma del cinturón de seguridad. No puedo encontrarlo usando la búsqueda, ¿alguien tiene el enlace?
Gracias de antemano Cuídate JIM
Llevé el mío al concesionario, tienen que programarlo por ti. Es la única forma en que se puede hacer.Hace un tiempo alguien publicó instrucciones sobre cómo desactivar la alarma del cinturón de seguridad. No puedo encontrarlo usando la búsqueda, ¿alguien tiene el enlace??
Gracias de antemano. Cuídate. JIM
