1 - 12 of 12 Posts
ivanyyuma
hola, a ver si alguien que hable español puede ayudarme con este problema;quiero cambiar la radio por otra y yo creo que tengo todo lo necesario pero lo conecto todo y no suena, algo me falla y creo que es la alimentacion para los amplificadores. Alguien me puede ayudar???
Gracias
Schade, bei deiner mir nicht verständlichen Fragestellung kann ich dir leider nicht helfen.
How about english?
translate.google.com. Damn, that's pretty good.
translate.google.com. Maldición, eso es muy bueno.
hello, see if someone who speaks Spanish can help me with this problem, I change the radio the other and I think I have everything you need but do not connect everything and it sounds something wrong and I think that is the feed for amplifiers. Someone can help me
we are here to help, and contribute, if you dont understand... please, do not post offensive statements
and yes, it is understandable, please do some google search so you can help and understand
estamos aqui para ayudar y contribuir, asi que si no entiendes no escriban nada ofensivo
asi que porfavor busca traductores en google para que puedas opinar y ayudar!!!
wir sollen hier helfen, und beitragen, wenn Sie dont verstehen ... bitte, beleidigende Behauptungen nicht anschlagen
und Ja, ist das verständlich, tun Sie bitte etwas Google-Suche, so können Sie helfen und verstehen
compraste el boston acoustics, quiero decir, tenias el radio de stock y compraste el boston despues? quieres instalar un radio aftermarket (sony, alpine, etc...)
por que si quieres instalar un aftermarket y correr los cables del sub por los de la camioneta, creo que solo son para el boston.
hola! gracias por tu respuesta. tengo instalado la radio de stock con el boston acoustic ya instalado y quiero sustituir la radio por una aftermarket pero al instalarla con el kit pac no me funciona
gracias de nuevo
kit pac? imagino que es agun tipo de arnes para conectar....
necesitas una unidad que soporte 6 bocinas para empezar.... y sub-out
y llevar un cableado nuevo, desde la unidad nueva hasta atras para conectar el subwoofer, claro eliminando todos los arneses que traen.
ha! y el adaptador de single-din para poder montarlo.
para las bocinas puedes utilizar el cableado del BA supongo
Discussion starter · #11 ·
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2007...rksidZp1713Q2em153Q2el1262QQcategoryZ38636QQihZ005QQitemZ150231597929QQtcZphoto
1 - 12 of 12 Posts
