1 - 7 of 7 Posts
Hola, buenas a todos, soy Pablo y tengo un problema con mi Jeep compass 2010, no logro hacer funcionar mi aire acondicionado, gas, no tiene fugas tiene, mi transductor / válvula electrónica (la probé con 9 y 12v) los medi y tienen el consumo.
correcto pero no logro hacer que acople mi compresor
me pueden decir que más puedo hacer para encontrar el problema muchas gracias
Hola Pablo,
¿Sabe si la señal de control de A / C del PCM está presente en el conector?
Además, ¿hay una buena conexión a tierra G110?
Se sabe que Ground G110 tiene problemas de corrosión debajo del engarzado donde no se puede ver.
La reparación consiste en cortar la orejeta del anillo, pelar todos los cables y agregar una nueva orejeta.
Déjeme saber si esto ayuda.
Rectangle Font Parallel Pattern Number
Slope Font Schematic Parallel Rectangle
Font Parallel Auto part Diagram Line art
Discussion Starter · #5 ·
Estimado respecto a tu pregunta
¿Sabe si la señal de control de A / C del PCM está presente en el conector? Sí, llega señal, lo que me parece raro es que siempre la ficha de la electrovalvula me marca - 4,50/-4,90 volt. Pero siempre negativo
1 - 7 of 7 Posts
